机电一体化
主题:电机的扭力(转矩)怎么选择?
点击:4037 回复:14
小菜一碟
因为原来是做电气设计行业,现在机械设计也要做,原来设备电机是1.1KW的,现在新开发了小一号的设备,比如我选0.75KW的电机,但是0.75KW的电机,如果扭力不一样的话有多种选型,不知道具体有没有什么公式计算。
12-03-09 22:18
ylskzq0204
9580*(0.75/额定转速’)
12-03-10 08:19
前景钱
马达功率及扭矩计算一直是个头痛的问题
12-03-10 09:52
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-10 10:38
mkn377
学习
12-03-11 16:04
小菜一碟
小笨熊
在 2012/3/10 10:38:12 发言
【内容省略】
能不能细细说来,功率是0.75KW,出轴大小为直径35mm,轴的转速是7转每分钟,速比差不多1:240,那0.75=F*7吗?算出牵引力F后怎么算出它的扭力啊?谢谢!
12-03-12 09:41
前景钱
这个问题太头疼了,光是说公式解决不了问题,最好是用实例来算一下
12-03-14 15:40
转矩的选择最重要的是按照机器的转矩要求来选择,要大于机器的转矩才可以
我来想想具体是怎么算的,好久不用了
比如说一条传送带,有了输送带的拉力,输送带滚桶半径,FD=T,这是机器要求的最低转矩,直接除于减速机的减速比就是源动机(电机)要求的转矩,至于马达的转矩就按伍工的工式计算就行了
我记得是这样算的,希望我没有记错.....
12-03-14 18:16
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-14 18:47
fuhuafeng72
这个单位怎么换算出来?
12-03-15 08:31
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
