首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:电压骤降对一些设备有哪些影响?
点击:564 回复:0
(1) 电能质量分析仪对冷却控制器.当电压低于80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致生产损失.
(2) 对芯片测试仪.当电压低于85%时,不,测试仪停止工作,芯片,主板被毁坏.
(3) 对可编程控制器.当电压低于81%时,可编程控制器(PLC)停止工作;而一些I/O设备,当电压低于90%,持续时间仅几个周波,就有可能被切除.
(4) 谐波分析仪对机器人控制的精密加工器具.当电压低于90%,技术时间达到40~60ms,就可能跳闸.
(5) 对直流电机.当电压低于80%时,即可能发生跳闸事故.
(6) 对变频调整器.当电压低于70%,持续时间超过120mm时,即可被退出运行,而对于一些精密加工机械的电机,当电压低于90%,持续时间超过60ms,也可能发生因跳闸而退出运行.
(7) 对交流接触器.当电压低于50%,持续时间超过20ms,即可能发生脱扣断电.
(8) 谐波测试仪对计算机。当电压低于60%,持续时间超过240ms,计算机的数据将可能丢失等.
http://www.bjshtek.net
12-03-09 16:57
