首页 电工技术 电工技术
主题:请各位电工老师帮忙下,接触器不吸合
点击:2622 回复:33
遇到这种情况,首先将接触器分离下来,测试接触器 220V线圈通电后,查看是否动作,如果不动作,估计是接触器的线圈 或者接触器自身触点已经损坏。
如果接触器是好,然后逐级检查其他电路
12-03-09 15:54
该用户被锁定!
12-03-09 16:33
控制回路虚接了,所以电压110伏
12-03-10 15:56
控制回路问题
12-03-10 17:03
引用 wushulin 在 2012/3/9 8:31:02 发言【内容省略】
12-03-10 20:03
同意14楼的说法。
12-03-10 21:41
按图纸一步一步查下去,是控制回路的问题。
12-03-11 15:45
引用 lwt512 在 2012/3/9 14:44:25 发言【内容省略】
12-03-11 15:47
不会是烧电机是,热继电器也跳了吧,复位就可以了吧;还有电机烧坏,接触器触点烧坏没,最好检查一下。
12-03-11 17:14
零线断了!
12-03-11 19:58
上一页 下一页
