主题:请各位电工老师帮忙下,接触器不吸合
点击:2622 回复:33
我公司一设备,一电机烧过之后,去修好再重新接上,接触器不吸合,量那中间继电器也只有110V。正常是有220V的,求帮忙。。控制电路如图
最后修改:
2012/3/11 21:18:58
12-03-09 00:10
A888333
你用的是什么控制电路?不说明白怎么给你分析故障。
12-03-09 06:32
qlin
如果可以的话,可不接电机,先检查控制电路。
若有图纸,可根据图纸一步步检查;电压不正常,可检查电源、或电源回路的情况。
12-03-09 06:33
YXBK
接触器不吸合,那就是控制回路的问题了
12-03-09 07:34
ascent
查查二次回路,最好配上图啊。
12-03-09 08:19
fireray
还有其他接触器吗,按你说的其他的可能也不吸,控制回路问题,非接触器问题
12-03-09 08:29
wushulin
110V 就是零线断了。这个110V是个虚电压。
12-03-09 08:31
你先给接触器通上220V电压试一试,然后在用万用表查一查操作盘零线和火线之间电压是否合适,就OK了。
12-03-09 08:59
fuhuafeng72
控制回路断了,之所以有110V,应该是别的变压器电压串过来的
12-03-09 10:15
lwt512
控制回路的问题 查图纸慢慢理思路就懂了!
12-03-09 14:44
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
