首页 电工技术 电工技术
主题:UPS不接地线可不可以
点击:5215 回复:8
一台山特UPS无意间用试电笔一量外壳有电,用万用表一量机壳对零有120伏的电压。因为附近没有地线,所以请问一下各位师傅,不接地可不可以。是不是设备本身有问题。
12-03-08 22:30
设备没问题得.你的供电系统保护有问题
12-03-09 08:54
该用户被锁定!
12-03-09 13:32
是啊,插座没有地线。插座附近也没有可用的地线。
能不能不接地线使用,有什么影响吗?
12-03-09 23:26
对于使用没有问题,但是对于人就有问题了,没有人喜欢被电,如果这个外壳带电的UPS那个领导喜欢摸一下,那么复杂人员挨批是必须的了,如果是个大领导估计呵呵。。不说了,
就是不是领导对于维护人员也是个威胁,所以还是要把外壳接地好。
12-03-09 23:56
安全第一,必须接地
12-03-11 20:24
该用户被锁定!
12-03-11 21:04
一定杂接地呀,安全第一呀。
12-03-12 23:58
引用 dicken1517 在 2012/3/11 20:24:18 发言【内容省略】
12-03-13 08:14
