首页 机器视觉
主题:康耐视为工业 OCR 设立了新标准
点击:393 回复:0
全球领先的机器视觉系统供应商康耐视公司(纳斯达克:CGNX)日前推出了用于光学字符识别 (OCR) 和光学字符验证 (OCV) 应用的一种新型工具— OCRMax™,该工具可使康耐视视觉系统和视觉软件达到最高的读取率,同时将误读次数降到最低。OCRMax 快速、设置简单且易于使用,在所有 In-Sight® 视觉系统和 VisionPro® 视觉软件平台上都是如此。
最大灵活度
OCRMax 克服了其他 OCR 技术的局限性。它是一款一体化工具,可以处理字符变化、文本歪斜、比例字体和可变字符串长度,这使其成为了行业中最强大的字符识别工具。OCRMax 易于设置和使用,只需最基本的培训即可进行操作。
最佳字符分割
OCRMax 可实现最高读取率的关键在于其出色的字符分割功能。该分割功能会将每一字符行分割为包含一个字符的多个单独部分。此强大的功能确保 OCRMax 可以处理变形、粘连和不同间距的字符。它还可以适应凸凹不平的表面和字符背景的照明差异。此外,OCRMax 还能让用户控制关键参数以进一步提高分割性能,从而提高读取率并减少误读。
简单的字体培训和管理
OCRMax 具有直观的用户界面,使字体培训过程变得非常简单。这样几乎在任何环境中,读取都会更加一致且可重复。OCRMax 用户还可以从外部存储设备中导出和导入字体,这样培训会变得更容易,并且提高了工具的灵活性。此外,用户也可以在多个康耐视系统之间共享相同的字体,进一步精简了字体管理。
读取任何位置的任何代码
视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 表示:“业界把焦点放在供应链的可追踪性上。客户和其他利益相关者要求确保可追踪性。有了 OCRMax,制造商可以确保标签与产品相匹配、验证代码的打印清晰度和将文本与条码或二维数据矩阵代码相匹配。OCRMax 易于使用和设置,具有强大的分割功能以及灵活的字体培训,使其成为适合于所有制造商的出色解决方案。”
要了解并试用 In-Sight 或 VisionPro 的 OCRMax,请访问 www.cognex.com/OCR。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 70 多万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。
更多详情,请登录公司网站:http://www.cognex.cn
12-03-08 14:42
