主题:使用电烙铁的疑惑
点击:1977 回复:18
yzdw
各位大大,请教一下,为什么电烙铁的说明书上说使用之前要确保金属套管和烙铁头的电阻是无穷大,(原话是这样的:用万用表的表针连接金属套管和烙铁头,指针应无动作,如有,要彻底检查,看是哪里出了问题),如果表针动了,就是后面的接线出了问题?零线或火线搭上金属套管了?
还有就是,用卡达936去焊和焊接插线板,是不是要动作很快?为什么老师说不能用砂纸或锉子打磨烙铁头,说明书就说要这样的,只是说要先蘸松香,在上一层焊锡
12-03-08 11:27
yzdw
自己先顶了
12-03-08 11:40
c179923
我也是每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很不礼貌。就全部回复一样的这段
_________
qlin注(2012 03 10):
真要每次如此回帖,也是不严肃、不允许的,重复、而且多与主题无关!
最后修改:
2012/3/10 14:34:24
12-03-08 16:59
chen-daiyuan
说明书上不可能说可以用砂纸或锉子打磨烙铁头
12-03-08 17:53
logo1979
怕漏电.烙铁头是抗烧型的不要打磨,普通型的烙铁头连续加热就把烙铁铜头烧的氧化了必须打磨才能用,你那个不要打磨因为他在烙铁头上电镀了一层特殊材料,把镀层磨了去烙铁头就报废了
12-03-08 17:55
qlin
一个说的是绝缘要良好,保证安全;一个说的是避免烙铁头氧化、烧蚀,以免沾锡不好。
大致如此吧,也没有将原文看清楚。
12-03-08 18:01
viptda2005
磨烙铁头,那那个烙铁头就报废了
12-03-08 19:33
wushulin
铬铁头上有镀层,如果一打磨就把镀层磨掉了,也就报废了。正常的铬铁头温度在380~400度都能正常使用,但达到420度以上,寿命将成10倍速度的下降。一般铬铁头不可以干烧,如果上面有没有锡层保护,也就一会就烧掉了。
楼主的老师说的是正确的,这也说明他会使用高频新型铬铁。
12-03-08 19:45
chenqing309
电烙铁的说明书上说使用之前要确保金属套管和烙铁头的电阻是无穷大才能保证不漏电
12-03-08 20:20
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-08 20:23
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
