首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:美国Reuland Electric 高速电机--最顶尖性能的高速电机
点击:5954 回复:20
海戈勒公司是美国Reuland Electric高速电机在中国的代表,美国Reuland Electric高速电机是世界最高性能等级的高速电机,对比其它品牌的高速电机有几点优势:
[/URL]
  1.我们除了风冷的电机,我们还有油冷电机,因此运行性能会更稳定
  2.我们电机最高速度可以做到50000RPM,所以在10000RPM或12000RPM时
     可以做到严格的功率不衰减
  3.如果对于我们额定点的扭矩或电压有降低的要求,可以通过在最高速区间的
     部分衰减来很好实现
  4.我们的动态响应会更好,基本上所有型号电机响应时间保证在3ms 内
  5.我们的惯量可以做到极其低,最低惯量可以做到0.0097 Kg-m*2
  6.我们功率范围更为宽广,从十几千瓦到几兆瓦都是可以实现高速的应用
  7.电机功率在几十千瓦时,速度可以到30000 Rpm以上
  8.电机功率在几百千瓦时,速度可以做到18000Rpm或以上
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201237224826520.jpg[/URL]
因为我们拥有以上无可比拟的优势,是国际众多测试台厂家和用户的第一选择,同时也有为别的厂家做贴牌的服务。
12-03-07 22:50
嘿嘿,“想吃冰下雹子”,难道知道我对这个感兴趣吗?
高速电机,是我们梦寐以求的产品。目前,国内有许多做这个的制造商,其产品的稳定性和可靠性都不敢恭维,说白了,就是特别爱出毛病。不皮实。可是买进口的又是天价。真是烫手的山芋。可是国内目前对高速电机的需求很多。特别是是在动力测试行业。大功率的动力机械转速现在都很高,一般的测试设备,转速范围够不着,所以,高速电机可是关注点了。
楼主不要总是以商家口吻介绍产品,比如,功率大,转速高,转动惯量小...,这不是废话吗,高转速的电机,转动惯量能大吗?转动惯量大了意味着离心力大,这可就很危险了。
楼主可以以技术的角度介绍产品,比如,发布下这种高速电机的外机械特性曲线,晒晒他的动力性能,那才叫技术炫耀呢。不是吗?
12-03-08 19:36
[upload=pdf]/uploadImages9/3a0666c86388dbb1c2b3e08ea5c848fb.pdf/180_s_oil_cooled[1].pdf[/upload][upload=pdf]/uploadImages9/305a5bc537c1134ec2fc3a7edb8694b8.pdf/180_s_Frame_Dim[1].pdf[/upload]
版主有点点误解哦,我说的惯量低,是对应同样的某些国外高速电机来说,不是指和普通电机对比,举个例子我们200KW-最高速16000rpm的电机,惯量可以做到0.17kg-m*2, 具有1分钟150%过载能力,3秒钟200%过载能力,在最高速部分功率没有什么衰减
12-04-24 09:58
嘿,我上传的附件怎么好像不行?
12-04-24 10:00
等我基本消化了我们高速电机的技术优缺点,或者和其它电机的横向技术或参数对比后,会把类技术的原创信息,发给大家谈论的
12-04-24 10:21
附件:
[本地下载]
附件是我们做过的项目的电机运行特性图,从图中可以看到我们有60秒150%过载能力,3秒200%过载能力,在100%和150%运行时,7500-15000rpm的恒功率运行没有任何衰减。只有在200%过载运行时,才有功率衰减。
这个电机是按照380V,50Hz来设计的2极电机,如果设计成4极电机,在某些电气性能还可以优化。
12-05-03 10:30
这个东西是传说中的电主轴吗?
12-05-03 16:23
这和电主轴有区别的,电主轴的速度很高,但扭矩很小,而且运行方式不一样
12-09-20 10:38
引用 metechsh 在 2012/9/20 10:38:15 发言【内容省略】
你这口气憋得时间够长。从5月出一直憋到现在,小半年了。才露头呀。
这个电机是水冷的吗?还是风冷?这个电机,是在中国销售?还是境外?总之能不能把这个电机的选型样本技术参数贴上来?你那个pdf文件,没有电机的额定转速,难道是交流永磁同步电机?还是异步电机?要说清楚。ok?
12-09-20 19:35
真的巧了,我刚从上海的《国际内燃机测试技术产品博览会》回来。德国的、法国的、意大利的、西班牙的、日本的高速电机都有,唯独没有美国的。你没去那个展览会参展吗?哦,对了,还有瑞士的电机
最后修改:2012/9/20 19:38:17
12-09-20 19:37
上一页下一页
