首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:今天烧了俩欧姆龙模块,一上电三千块呀三千块,粗心要不得啊
点击:2707 回复:45
配了六台做轴承的机器,今天最后一台上电,刚上电一个漏电就跳,此漏电是为所有的PLC,开关电源供电的,两相200V 的电,查了一个多小时把外围线线路全拆了,只有一个开关电源和PLC模块电源了,单开PLC没问题,一上开关电源就跳,以为开关电源挂了,拆下来后无意间发现漏电是0.3A的漏电,丫的,组装盘的时候器件摆放错了,这一个漏电应该是7A的,前面一个是0.3A的,怪不得会跳(0.3A的只控制一个接触器,此接触器为所有控制电源总电源),改正之后,一上电,PLC上面一片烟.......断电后OD261已经烧了,一看,丫的,CPU后面放的是OD261,不知道哪个迷糊干的好事,把中间的ID261给放到OD261后面去了,输入的线接到输出模块上面了,不烧才怪,两个OD261啊,三千块就看了一阵烟.....
     希望朋友们干活时候细心点,这样的乌龙事出来都是钱啊
烧了好几个图上那种小块
12-03-07 18:44
没问题,可以修复的!能把损失降到最低!
北京中关村TEL:13311395812  QQ:1254481113
12-03-07 18:50
换新的
12-03-07 19:00
修修接着用吧!
12-03-07 19:24
引用 wenquan753 在 2012/3/7 19:24:15 发言【内容省略】
直接换新,旧的不知道怎么处理
12-03-07 19:48
这种损坏自己可以修理的,换掉损坏部分就行
12-03-07 20:00
一般都是将坏的扔了
12-03-07 20:21
换新的比较放心,这是自然现象表情
12-03-07 20:30
其他端点应该还可以用吧
12-03-07 20:36
同情楼主...
希望我以后不出这样的乌龙事件
12-03-07 20:40
上一页下一页
