永宏FATEK
主题:永宏比较指令
点击:1040 回复:6
永宏PLC 有 FUN17 和FUN170 171 172指令,都是比较指令,如何区分选择使用呢?
12-03-06 23:26
zhyt1010
FUN17只能输出线圈,170、171、172后面可以输出其他功能指令。那个方便选那个,基本没什么区别。170、171、172有OS版本的限制
12-03-07 17:02
谢谢!小弟理解了
12-03-08 21:39
xueweishan
该帖内容不符合相关规定!
12-03-09 21:44
xuefung
当需要比较两个数值大于、等于、小于关系时可以使用FUN17。只需要比较两个数值大于、等于、小于关系中的一种时可以单独选用170、171、172指令。
12-03-14 11:39
LRJ2011
呵呵,这个你试着用就清楚了。
12-03-26 11:53
陈丽
17是连着的 大于等于小于一起用,170之后的,可以分开独立使用,比较灵活性。一般都喜欢用170之后的!
12-06-25 09:34
丹佛斯庆祝传动北京研发中心成立20周年
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
