首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:CPU是不是坏了
点击:710 回复:0
1769-L32C控制器第一次刷固件时用笔记本加USB串口,走到一半事死机,后又改为台式机家串口线刷机
显示
warning  update of the embedded controlnet port may still be in process performing a manual reset now may render the embedded controlnet port inoperable please refer tothe before you update your system section of the releasenotes for this firmware
翻译
警告嵌入式ControlNet网络端口更新过程中可能仍然是执行一个手动复位,现在可能呈现的嵌入式ControlNet网络端口无法使用,请参阅您带来更多更棒前更新此固件的发布记录系统节
刷完后检查固件版本还是1.14  请问是刷的固件不合适还是向资料说的CPU坏了,是否必须返厂维修,每次开机后OK指示灯为红色闪烁!
12-03-06 16:31
