首页 传感器论坛
主题:传感器pnp和npn区别及用途
点击:720 回复:4
谁知道pnp型与npn型传感器的怎么辨别和相关应用。
谢谢!
12-03-05 21:31
可以这么讲,PNP是输出高电平,NPN是输出低电平。
12-03-06 01:02
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
12-03-06 08:38
辨别的话,通过传感器型号可以看出。应用如果是作为PLC的输入,那么得看PLC是何种类型了,有的PLC的输入要求是高电平,有的则要求是低电平。
12-03-06 09:32
接上电源,输出端量一下就行了;
12-03-06 09:55
