首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机抖动
点击:1022 回复:8
公司有台设备出现抖动现象,问题不是一直抖动,抖动一段时间,然后就很好了,跟没事一样。是怎么问题
12-03-05 16:35
看下是在什么速度范围内抖
12-03-05 17:00
有驱动器控制吧?可以优化一下驱动器里的参数或更换驱动器
12-03-05 21:28
是在启动的过程中吗,如果是的话,要考虑共振的问题
12-03-06 09:31
驱动器参数重新设置一下试试
12-03-06 09:44
参数重新设置
12-03-11 12:56
是不是在加速中,如果是,那么是正常!我也发现过!
12-03-11 20:05
首先,要确认这个毛病是胎里带的?还是以前没有,现在新出现的?两种情况,是不同的问题。
如果是前者,可以去调节控制器的参数;如果是后者,那就要检查电机、参数设置是否有人动过等等。
12-03-11 20:34
该用户被锁定!
12-03-11 21:01
