主题:这电度表怎么接
点击:2440 回复:11
linyiaolei
小弟处有块三相四线制电子式电度表,有10个接线端子,其中包括一个零线端子,其余9个分成三组,每一组的两边分别接互感器的S1、S2,中间接一相火线,请问,如果我不使用互感器而是直接接入,三进三出的话,该怎么接呢?直接接入的话如何考虑电度表的电流是否符合?看电流是看基本电流还是额定最大电流?
最后修改:
2012/3/5 14:01:39
12-03-05 12:28
logo1979
看基本电流,表接线盒的盖上有接线图
12-03-05 12:32
linyiaolei
不带电流互感器怎么办呢?还有就是接了电流互感器,还需要引入三相火线,这是干什么呢?电流互感器的两个端子传输给电能表的有是什么呢?
12-03-05 12:46
xq09181
功率是电流和电压的乘积。严格说来,有功率功率是有功电流和电压的乘积。可见,功率表即要采样电流信号,又要采样电压信号。三相表,内部有三相电流线圈,六个端子,是三相电流的流入和流出端子;三个电压线圈,由三个端子引入三相电压,其中有一个自然零点(有引出线——第四个电压端子,三相不平衡负载时,接零线)。
好久未实际接线了,想着是这样啊。不要互感器,负载电流直接通过电表,考虑负载电流只要不大于5A就行了。
12-03-05 13:45
电度表有电压回路和电流回路。dt862-4型有功电度表,有1.5(6),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)的,随便选。
12-03-05 20:15
lizhanli007
在 2012/3/5 20:15:14 发言
【内容省略】
每个电表都有接线图,可详细看一下。
12-03-06 13:34
wml0060
参照此图:
12-03-07 09:00
c179923
该帖内容不符合相关规定!
12-03-08 17:53
6楼的图是怎么弄的啊?
12-03-17 13:21
chenghan88
神图啊 怎么画的 老师
12-03-18 19:44
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
