主题:这电度表怎么接
点击:2440 回复:11
linyiaolei
小弟处有块三相四线制电子式电度表,有10个接线端子,其中包括一个零线端子,其余9个分成三组,每一组的两边分别接互感器的S1、S2,中间接一相火线,请问,如果我不使用互感器而是直接接入,三进三出的话,该怎么接呢?直接接入的话如何考虑电度表的电流是否符合?看电流是看基本电流还是额定最大电流?
最后修改:
2012/3/5 14:01:39
12-03-05 12:28
logo1979
看基本电流,表接线盒的盖上有接线图
12-03-05 12:32
linyiaolei
不带电流互感器怎么办呢?还有就是接了电流互感器,还需要引入三相火线,这是干什么呢?电流互感器的两个端子传输给电能表的有是什么呢?
12-03-05 12:46
xq09181
功率是电流和电压的乘积。严格说来,有功率功率是有功电流和电压的乘积。可见,功率表即要采样电流信号,又要采样电压信号。三相表,内部有三相电流线圈,六个端子,是三相电流的流入和流出端子;三个电压线圈,由三个端子引入三相电压,其中有一个自然零点(有引出线——第四个电压端子,三相不平衡负载时,接零线)。
好久未实际接线了,想着是这样啊。不要互感器,负载电流直接通过电表,考虑负载电流只要不大于5A就行了。
12-03-05 13:45
电度表有电压回路和电流回路。dt862-4型有功电度表,有1.5(6),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)的,随便选。
12-03-05 20:15
lizhanli007
在 2012/3/5 20:15:14 发言
【内容省略】
每个电表都有接线图,可详细看一下。
12-03-06 13:34
wml0060
参照此图:
12-03-07 09:00
c179923
该帖内容不符合相关规定!
12-03-08 17:53
6楼的图是怎么弄的啊?
12-03-17 13:21
chenghan88
神图啊 怎么画的 老师
12-03-18 19:44
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
中国推进新一代智能制造标准化建设
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
