变频器论坛
变频器论坛
主题:如果更换变频器应该注意哪些?
点击:844 回复:7
yanwen0227
我们这里刚刚更换了一台变频器,不是相同的品牌的,在安装完毕之后应该注意哪些(包括调试方面、参数设定)?
12-03-05 11:37
xyxmm
根据原来变频器的参数设置,来调整新的变频器;或者记录原变频器的参数设置,然后清零,比较调整了那些参数,最后设置新的变频器参数
12-03-05 13:26
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-05 15:00
ZCMY
呵呵;看有没有特殊的要求;
12-03-05 15:58
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-05 16:27
yanwen0227
向各位老师学习了!感激不尽!
12-03-05 17:05
hanpengfei
应该将电机的额定电流、额定功率输入到相应的参数内,有效保护电机
12-03-05 21:31
ascent
对照着要换的变频器内的参数和接线,不同品牌参数是有差异的。
12-03-06 21:37
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
