主题:电机运行问题??
点击:1818 回复:32
20楼
现在问题是星换角时主和角接触器都复位没吸合。有时延长1秒他又正常切换到,停机再启动又不能正常切换。
12-03-05 19:14
21楼
WCJSXTY
我怀疑是在切换时,保护电路动作了
你仔细看下原理图
12-03-05 19:40
22楼
将转换时间调整至15秒以上
12-03-05 19:48
23楼
okwutianyou
1你先聊解一下出问题之前的情况:2,短接保护电路,只用控制回路实一下运行情况(局布检查,)停止按钮也需短接一回试一下。很有可能源件闭合不实造成的。
12-03-05 20:53
24楼
四十不惑
破碎机?我这也有两台,GAE的,同样是星角启动的。
想知道你的设备出问题之前的情况。
12-03-05 21:15
25楼
取真经
根据你说的情况线路没问题,保护器和时间继电器的故障概率大点
12-03-05 21:22
26楼
chen-daiyuan
我认为是:1.星三角转换的接星形的接触器的常闭触点有点接触不良,你换个接触器试一下。
2.可能是时间继电器坏了,我以前也遇到过类似现象,你换个时间继电器试一下。
最后修改:
2012/3/5 22:39:51
12-03-05 22:36
27楼
正式会员
楼主更换时间继电器了吗?楼主调整时间继电器后有时候恢复正常,我估计是时间继电器的触电有问题
12-03-07 11:24
28楼
今天换了时间继中器,把保护器触点也短接了。还是在切换时。有时可能,有时也不能。还出现了个新现象。就是角切换好后几秒,主接触器和角接触器误动了一下,看到闪了闪火花。有吸合响声,接触器自锁住,电机正常运行
12-03-07 12:46
29楼
会是楼上有位老师说的星接触器的常闭触点问题吗?
12-03-07 12:52
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
