首页 电工技术 电工技术
主题:电机运行问题??
点击:1818 回复:32
负载过大 重新整定过流保护试试
12-03-05 11:46
该用户被锁定!
12-03-05 11:58
引用 小笨熊 在 2012/3/5 11:58:32 发言【内容省略】
过样是不是时间继电器和控制线路问题,,
保护器是浙江天正的过压,缺相,过流保护器。。新换上去的,,
12-03-05 12:47
星换角时主和角接触器火花很大,最后2个都没合上。。
 时间合适时,正常切换基本看不到有火花。。
12-03-05 12:50
该用户被锁定!
12-03-05 12:58
看一下是不是时间继电器有问题!一般控制回路需要时间继电器维持
12-03-05 13:52
切换电路有问题!你的工作电流也有问题,30KW电机带负载不止这点电流的!
12-03-05 16:30
学习。
12-03-05 16:44
20安是空载电流,破碎时是30安到50安不等。角运行时,时间计断电的。
12-03-05 18:18
现在问题是星换角时主和角接触器都复位没吸合。有时延长1秒他又正常切换到,停机再启动又不能正常切换。
12-03-05 18:53
上一页 下一页
