变频器维修
主题:富士5000P11S132KW报OU2
点击:605 回复:2
wdl1363316
它拖动的是卧式离心泵,向外输出原油,运行大概5分钟,报OU2停机,OU2是减速过电压,经过检查判断是离心泵有卡阻.问题是机械卡阻时电流增高(在控制屏上可以看到电流表指针瞬间达到220A以上,正常在180A左右),它该报OC,不知道为什么报减速过电压?请大家分析一下.
12-03-02 21:15
bakfdc
变频报OU减速过电压也没错!
因为本来在满速状态负载突增,电流也跟着突增,变频器检测过流作降频处理要摆脱过流,减速太快造成过压,就报OU减速过电压!
把过流降频参数再调整一下试试。
如果负载是突变增大的话,变频器就要换大一档容量了
12-03-03 12:37
wdl1363316
谢谢bakfdc
过流调过.因为外输泵有不规则的喀喀声,怀疑有卡阻,所以要求修泵.
12-03-04 19:54
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
