首页 安防智能
主题:OPT485V9 RS232/RS485光纤转换器 RS485-fiber
点击:445 回复:0
OPT485V9
微型RS-232/485/光纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT485V9超小型RS-232/485/光纤转换器可以实现RS-232或RS-485与多模光纤转换功能,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。专利产品,拥有200530102023.5号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485V9型RS-232/485/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9芯RS-232针座上、RS-485信号线以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头,浅灰色为TX光发送头,深灰色为RX光接收头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
  波仕电子的OPT485V9光纤转换器最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。RS-485信号为A、B、GND三个接线端子(如图)。
光纤接口
ST(多模)
 电气
接口
DB-9孔RS-232(外插针座)
传输介质
双多模光纤
接线端子的RS-485以及电源
 通信
 方式
RS-232/RS-485
尺寸及重量
DB-9/9转接头大小、70克
异步RS-232
传输距离
4Km(多模)
光波长
820nm(多模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
  波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
  注意RS-232与RS-485不要同时使用。OPT485V9产品自带有5V电源(4.5 V到5.5V),产品功耗小于100mA。
  波士电子成立于1993年,始终专注于RS-232/RS-485产品的开发。到今天,波士电子已经成长为业内一流企业,是中国规模最大、产品最齐全的串口产品生产厂家,产品远销欧美国家。自身拥有数十项专利、创造了许多世界第一,为国内填补了专业空白。
   随着USB应用的逐渐普及,波士电子认为,USB/串口转换器的虚拟串口将代替传统的RS-232、RS-485、RS-422口。在此类产品中波士电子再一次占据了市场先机,现已推出了无需外接电源的USB转串口扩展器系列产品。
   现货供应RS232/RS485/RS422接口转换器,光纤转换器,光电隔离器,集线器,收发器,中继器,TTL/CAN/USB/以太网/扩展器等系列串口产品。波士专利技术与品牌质量保证。
波仕电子产品包括:
RS232转485,串口转换器,RS-232,RS-485,RS232转422,RS232转USB,rs232转以太网,rs232,RS485转换器,rs485转Rs232,RS232转换器,光纤转换器,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,USB转串口,USB转光纤,CAN,TTL,以太网/串口,以太网转光纤,光纤延长器,单模多模转换,RS-232光纤转换器,RS232转光纤,RS485转光纤,RS-485中继器,超远程驱动器,接口转换器,中继器,光纤收发器,扩展器,超远程驱动器,,USB光电隔离器,232隔离器,TTL转换,浪涌保护,数据采集,多串口卡,共享器,扩展卡等
RS232/RS485/RS422/光纤系列转换器
波仕卡:RS232/RS485/RS422全面解决方案
产品型号:485A485C485TA485TCU485AU485C485K
485BOPT232-9OPT485-9USB232USB485
BS232-9BS232C-9Y232A2Y232B9……
订购电话:027-59835329
网站http://www.232485.com
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
12-03-02 09:33
