罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:触摸屏的地址如何定
点击:1202 回复:7
guaiwan
RSlogix5000使用触摸屏时,触摸屏的IP地址如何定?(使用以太网)
图片里的设置我怎么没看见触摸屏
最后修改:
2012/3/2 8:38:52
12-03-02 08:37
guaiwan
貌似不用定IP地址,只要地址不冲突就可以了。刚才看了一下,好像理解了
12-03-02 09:23
xiaoguang84
可以直接在触摸屏上设置IP地址的。
12-03-08 17:13
lj19820422
不知道你用的什么屏,PROFACE的可以再OFFLINE模式下设置IP地址,只要和你的PLC在一个局域网内就可以自动连接了。这是为了方便用户,所以做的很简单~!
12-03-08 18:07
liuliuguan
用这个东西就能看见
12-03-09 12:45
xueweishan
该帖内容不符合相关规定!
12-03-09 21:26
linyr
在通信配置里就有设置IP的,记得要吧自动获取的勾去掉,要不会自动分配的!
12-03-24 16:18
masuka999
不知道LZ用的什么屏
如果是PVP或者PVP6的
直接可以在屏上的终端设置里 设置IP
12-05-22 16:57
40.5万亿元工业增加值 工业家底更厚实
我国工业制品出口份额自2008年起稳居全球首位
合作再升级!海尔与海康威视签署全面战略合作协议
兆易创新与南瑞继保达成战略合作 筑牢电力芯片供应链安全底座
海关总署:前三季度我国出口工业机器人增长54.9%
双轮驱动筑底座,数智赋能启新程
新时达众为兴重磅发布智能协作机器人
重磅!智微工业BOX整机JEC-3511全新升级
