主题:能耗制动
点击:395 回复:4
okwutianyou
求55KW三相异步电动机采用能耗制动参数?
1计算方法?
2各相绕组多少欧姆?(我只有万用表)
3制动电流?
4制动电压?
急!!!谢了。
12-03-01 22:19
kdrjl
这个问题,说的含含糊糊的。能耗制动是怎么制动呢?是通过变频器?还是电机直接接入制动电阻?如果是接变频器的能耗制动,那算法是一种,如果电机直接接电阻制动,那个简单了。制动电压就是电机的端电压,对工频而言就是工频电压;制动电流按电机允许的过载倍数取,用欧姆定律计算制动电阻即可。
12-03-02 13:19
okwutianyou
我说的是没有变频器,接触器起动,当电机失电后,给一相绕组一个直流电,行成一个恒磁场,从而达到制动目地
12-03-02 16:10
okwutianyou
同样我用制动电阻的话,不太现实制动电流达到额定电流的1.11倍也就是说110A电流没这嘛大的电阻呀!。求详解,谢了。
12-03-02 16:21
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-02 20:38
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
