首页 电工技术 电工技术
主题:电磁铁铁心发热[求助]
点击:14645 回复:20
这样也有道理。只是你那个磁阻发热公式对吗?有这个公式吗?不好意思,这方面我不太懂 。
05-01-28 12:04
JLW
你磁铁的电流是24A,直流电压是多少?发热的原因可能是:
1.电源有交流成分,除铁器的电源整流设计一般较简单,不可避免有交流成分,因而易产生涡流发热。
2.磁铁铁芯的材质较劣,易产生磁饱和。
3.散热条件不满足要求,产生的热量散不出去。
05-01-29 15:09
直流线圈的铁芯应不会发热(直流电不纯净或频繁通断会发热),会不会周围传过来的?
05-01-30 17:50
线圈与铁芯固定得好不好?如果它们之间有相对运动在强磁场中会严重发热,如振动场合
05-01-31 08:43
电源有交流成分,易产生涡流发热。
05-04-18 23:57
是不是磁饱和?
05-04-19 00:07
涡流发热
05-05-02 21:09
你的电磁铁不知道是做什么用的,如果电磁铁下面有铁磁材料不断通过,就是说由于铁磁材料不断去改变你的电磁铁中的磁通,就会在整块的铁心中感应出涡电流,当然会发热.如果是没有外界任何影响,通过的又是绝对稳衡的直流电,无谐波,那可怪了.
05-05-03 01:47
我的电磁铁也发热,线圈温度比铁心还高?不知道什么原因
07-08-24 18:23
我的电磁铁是用做振动电机的 220V整流后由MOS管输出 载波是22KHZ 基波60HZ
07-08-24 18:31
上一页 下一页
