主题:电磁铁铁心发热[求助]
点击:14645 回复:20
machelec
一大电磁铁,通稳恒电流,线圈温度正常(30度以下),但铁心温度很高(60度以上,有时有100以上).铁心材料为整块的铁镍合金.
请问铁心发热的原因是什么?
最后修改:
2005-1-26 17:23:40
05-01-26 11:04
心情
什么情况下发热
05-01-26 14:32
machelec
大概连续通电3小时后.稳恒电流为24A.强磁场,但是磁场稳定.
请问铁心发热的机理是什么?
05-01-26 17:26
匿名用户
该用户被锁定!
05-01-26 17:35
machelec
楼上的,灌水也要有点水准吧?
05-01-26 18:05
xqg_wedm
你的恒稳电流是如何取得的?不会是蓄电池吧!
如果是取自交流电整流滤波后获得,就可能含有交流分量,此交流分量会在铁芯中产生感应电流,铁芯短路感应电流而发热。
05-01-26 23:16
machelec
稳恒电流由电源柜提供.电源柜从日本购得.用示波器和电流表检测电流值稳定.
图片上传不了.不然传个示意图
最后修改:
2005-1-26 23:57:06
05-01-26 23:54
rockyhuo
这个铁镍合金做成一块,会不会产生涡流电流啊?
05-01-27 22:44
machelec
直流电磁铁不会有涡电流吧?
05-01-27 23:13
long1800
会不会直流电磁铁的内部的分子运动造成的,你们看通恒流源,首先线圈是的温度正常,同时也产生磁场,吸合的中间还有磁阻,两端还有磁动势加上,根椐热量定理:Q=I2RT=磁动势2/磁阻*T,中间的热量反而增加就是这个原理。
05-01-28 09:33
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
