变频器论坛
变频器论坛
主题:求问变频器一点问题
点击:441 回复:4
请问如何用普通的万用表测量变频器的输出电压缺相、电压偏低、电压不平衡。
电流不平衡能否用钳形表测量。多谢。。
12-02-29 20:01
xiongdc8252
电压可以用机械表,电流可以用钳形表测量
12-02-29 20:17
chency_2008
检测缺相如果用表测的话!就要测AB、AC、BC轮换测了!这样才能发现三相是否有正常电压!
12-03-01 14:40
wanwan8778
具体怎么测量,楼上都已经说的很明白了,
但是我认为变频器缺相了会有报警的啊...
12-03-01 23:13
yuelianli
你上电测一下就知道了啊,如果变频器缺相的话,三相电压肯定有的大,有的小,当然这种情况就是电压严重不平衡,电压降低的特征。电流不平衡能否用钳形表测量,既然你都知道怎么做了,那就大胆的去做吧。如果还对变频器有什么不了解的地方,可以电话沟通15950022683.本人以前做变频器技术支持,维修变频器等工控产品
12-03-02 09:28
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
