主题:如何测量接地电阻值
点击:1068 回复:12
wuzhanfei
如何测量接地电阻值。
12-02-29 13:44
niningtt
一般说的是按照标准方式设置的接地装置的阻值
12-02-29 14:51
lycgcg
老办法都是用一根绝缘杆,在它的头部装一个可装保险丝的保险座,一个接头接火线,一个接头接一根硬电线,装上一段5A的保险丝,手握绝缘杆让硬电线的碰机床外壳,如果保险爆掉,则说明机床接地良好。现在我们都是用比较新的准确的万用表的R×1档测量机床外壳对地电阻,只要低于4Ω就可以了。
12-02-29 19:30
ascent
个人觉得要求不高的话,就用万用表测
12-02-29 22:51
dicken1517
用摇表!
12-02-29 23:55
wuz2004
有专用的接地电阻测试仪,像摇表,但接线不同
12-03-01 10:46
huassss
看你要测量的电阻是多大,使用不同的设备方法很简单 ,看说明书就行了
12-03-01 10:59
s.gang2012
说明书就行了
12-03-01 13:50
chency_2008
要用专门测试接地的摇表,型号是:ZC29B接地电阻测试仪,至天怎么测试里面有说明书的。
12-03-01 14:01
一般用摇表即可
12-03-01 18:40
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
