主题:请教75kw绕线电机问题??转子电流不平衡。。
点击:1472 回复:6
放飞心情007
75kw绕线电机问题??转子电流不平衡。定子电流正常。该车采用可控硅控制。就到封星点时。用2个相同钳表测量电流不平衡。今天换了个模块和2个可控硅。还是不行。
12-02-28 20:03
liangbeipxl
转子是铁芯的怎么会有电流?有也是感应电流
12-03-04 23:05
chency_2008
这是转子调速电机,误差是多少?两只钳形表是同一型号否?
12-03-05 10:43
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-05 11:31
绕线转子电机转子必须有电流‘没电流怎么转呢’电流不平衡‘只要转正常就可以
12-03-05 12:19
放飞心情007
两只钳表都是FLUKE36,电流不是误差,有两相先有电流,另一相来得慢
12-03-05 21:13
guangyuxbl
电机转子的并头线卡子接触不良或开焊,需对电机进行抽芯补焊处理。
12-03-06 11:31
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
