西门子SIEMENS
主题:PLC400的 I 点的问题,请教下
点击:1011 回复:10
zp197873
厂里的一个设备关限位坏了,它的信号进PLC400的DI模块,现在关限位对应的I点信号没有(24vDC),这个设备还得用,
怎么让I点在PLC程序里有信号呢?
我想到的只有在强制变量表里给它强制下,这一种方法。
还有其它方法没,请教下。
12-02-28 10:36
chenqing309
从外部接一24V直接到对应的DI点
12-02-28 12:37
wanwan8778
楼上正解~~
12-02-28 12:54
ZCMY
呵呵;首先要明确是你外部开关问题还是PLC模块的问题;
你开关线拆了直接给个DC24V信号看一下对应指示灯;
如果是PLC模块问题,先看一下有没有空出的点,还要会修改程序,否则就买个新的模块吧;
12-02-28 13:25
yx110
很简单,24V的I点,直接短接限位就可以了啊,如果还是不行,那肯定就是模块对应的点坏了,你也可以看看其他的模块上的这个点,如果没有用到这个点,你就把这个两个模块调换用用嘛。。。
12-02-28 14:11
zp197873
可以确定是现场的限位坏了
12-02-28 17:14
糖果厂一朵花
直接把接到现场 关 限位开关的信号线短接上就可以了
不过短接上的话 那么关信号就一直存在了 你还要看看这个关信号有没有和其他连锁的地方
12-02-28 19:27
zp197873
联锁很多的
12-02-28 19:47
chen-daiyuan
换个限位开关就好啦!想那么多干嘛
12-02-29 01:42
zwk34
从安全的角度看,还是先换掉限位开关
12-02-29 07:33
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
