首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC连不上电脑求帮忙
点击:4685 回复:17
电脑和PLC之间用了一个转接线+一数据线,电脑显示的是新设备已经安装完驱动,可以正常使用,但是PLC木有一点反应,检测端口,木有检测到,换了另外一个PLC 和数据线,还是不行,请教一下 这是怎么回事,系统是XP的。。表情
12-02-27 20:48
哪个型号的PLC,以及你的线是啥线,另外PLC没反应是啥意思
12-02-27 20:54
信捷XC3-24T-E,转接线就是普通的转接线,电脑右下角显示的设备驱动已安装,然后接了一根数据线,链接PLC,打开PLC编程软件,点击pin针那个图标,检测端口,结果没有发现设备,显示的是 脱机状态,这是什么意思》?转接线的问题吗?请教一下
12-02-27 21:00
有没有设置那个通讯端口
12-02-27 21:37
怎么设置?什么端口?
12-02-27 21:41
USB转换线安装后,会在电脑设备管理器中出现个COM口,看下现在哪里是COM几,然后软件中要设置对应这个编号
12-02-28 08:41
转换器不一定支持;
12-02-28 09:23
端口设置对吗
12-02-28 12:38
要设置信捷PLC软件中的通讯端口与PC机的通讯端口一致。
12-02-28 17:12
楼主;绝对是新手上路;通讯端口咋设;百度一下都能出来呀!
12-02-28 18:49
上一页下一页
