首页 电脑编程
主题:求教,如何获取温湿度仪器上面的数值
点击:664 回复:4
在COM口已经连接成功的情况下如何获得这个仪器的湿度和温度
我是刚接触这些东西,很多都不明白,所以想请教下各位大大,最好能附上代码啊,用C#写的
附上参数值和产品的通信协议,com口3,1起始位,8位数据,无奇偶,1终止位,波特率9600,协议是modbus-rtu协议,温度-20到70度,湿度是0-100表情
加QQ也行,欢迎各位大大指导啊
最后修改:2012/2/27 15:16:05
12-02-27 15:14
都没有人回的吗。。。表情
12-02-27 15:59
这个。。。 确实高难度
可以咨询高手   把modbus-rtu协议代码发上来让高手参考吧   还有具体是传给PLC?
12-02-27 21:24
有难度,这个没有弄过,不太清楚。
12-07-07 09:46
总要有个通信协议吧 上面的是通信参数吧
12-11-02 16:42
