首页 电工技术 电工技术
主题:电饭锅锅盖为什么带电
点击:3425 回复:11
在用电饭锅烧饭时,电饭锅锅盖为什么带电,是不是要接保护接地。
05-01-25 19:43
应该是什么地方绝缘损坏
05-01-25 21:56
感应
05-01-26 08:21
楼主你不是高工吗?问这个问题是不是有点太幼稚了点吧!
05-01-26 10:30
应是绝缘不好,漏电了;
05-01-26 10:51
看了楼主的资料是高工,这个问题应该问您阿?你说是不是阿?
05-01-26 22:03
地线没接好
05-01-26 23:13
楼上的,专家的定义:专家就是在某一点上比常人知道得多一点,他在这一点上是专家,到了另一点什么也不是。
所以楼主是高工,他不知道这个很正常嘛!!!
05-01-27 09:01
我试了一下,将接地保护重新接地后在测量,就不带电了。我还要试一下它在没接地情况下的对地电压。
05-01-30 18:49
发热盘老化了,换一个。大约10块钱。
05-02-14 13:55
上一页下一页
