主题:【话题】电缆载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度是对还是错(20120228)
点击:2828 回复:19
slm424
今天单位考试有一道是非题,电缆载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度()我认为是对的,但是我的同事都说不对望高手发表一下自已的见解。看看有没有标准答案
最后修改:
2012/2/29 9:25:04
12-02-27 08:19
lqf1963
上网搜一搜
12-02-27 10:02
ascent
载流量是电缆在最高允许温度下,电缆导体允许通过的最大电流,个人认为这也是对的。
12-02-27 10:04
hsa8
单从字面上分析,对同一条电缆其载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度是对的,我们通常根据现场的环境结合电缆安全载流量表选电缆。
12-02-27 10:04
wanwan8778
是对的,咱们不能老靠口诀
12-02-27 17:19
wenquan753
不对!
应该是线径吧!
12-02-27 18:38
齐鲁龙
你说的不对。应该是电缆的载流量主要取决于电缆的截面积。
12-02-27 18:55
kdrjl
不完全对。温度仅仅是环境状态,最根本的是电缆的自身条件,比如单位的载流量和导线的截面。这是他自身的能力。就像你最大能力只能举起100kg,却非让你举起200kg,就是再给你环境条件,也是强人所难的。电缆的自身条件是材料和形状决定载流量的。比如铜的和铁的或是铝的,单位载流量都不一样的,再有就是形状,截面积小和截面积大,载流量也是不同的。
12-02-27 19:51
qqqcwb
这个问题最好要想到安全为中呀
12-02-27 21:30
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-28 09:31
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
