首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教顺序控制
点击:412 回复:7
一个系统里面有两个以上的顺序控制同时执行怎么做?谢谢
12-02-26 10:59
S7-GRAPH能实现
12-02-26 22:27
引用 zp197873 在 2012/2/26 22:27:16 发言【内容省略】
我用S7-200的PLC做啊,怎么做?比如我想在网络1做s0.0-s0.4,网络2里面s1.0-s1.4,网络3里面s2.0-s2.5。。。再在主程序调用这三个子程序,这样他们可以同时执行吗?
12-02-29 09:16
不能 ,应该是顺序执行
12-02-29 09:55
我用S7-200的PLC做啊,怎么做?比如我想在网络1做s0.0-s0.4,网络2里面s1.0-s1.4,网络3里面s2.0-s2.5。。。再在主程序调用这三个子程序,这样他们可以同时执行吗?不能同时调用这么多子程序的,你用并行分支就行了
12-02-29 11:23
s7-200分支并列顺序的讲解文献有吗
12-02-29 14:29
可以的,请参照西门子200的红绿灯梯形图,
12-03-02 22:05
西门子的红绿灯只是一段顺序的控制,我要的是同时有两个以上的顺序控制在一个系统的上述应用是否可以
12-03-03 14:48
