首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC变频器输出的电信号频率达到50Hz情况
点击:639 回复:1
当从变频器输出的电信号频率达到50Hz,并且维持时间达到5s的情况下,如果此时管网压力传感器测量出的管道水压力仍然小于设定的压力值,PLC控制器通过转换单元驱动对应的输出继电器动作,继电器触点接通同步控制单元,同步控制单元工作,锁定工频电网和变频器的输出频率。当频率锁定后,工频电源和变频电源相位相差较小,为电动机的变频运行和工频运行工况切换创造条件,PLC输出相应的控制信号,回收西门子PLC 使对应的电动机动作,变频器当前拖动的电动机从变频转换至工频,启动下一台电动机变频运行,实现同步切换。当变频器发生故障,不能正常运行时,变频器故障检测信号送入PLC,控制单元切除PLC与变频系统的连接,变频器不再控制水泵电动机的启动、停止,系统中的水泵电动机通过降压启动或软启动器的方式启动,启动后只能运转在工频工况。当管网压力大于电接点压力表压力上、下限时,电接点压力表分别输出开关信号,通过PLC两个输入端子,这两个开关信号进入PLC;变频器的极限输出频率检测信号也通过PLC的输入端子送入PLC,通过运行PLC程序,控制水泵电动机的变频与工频切换,以及工频工作泵的切除。
文章转自:http://www.hhplc.com/
12-02-25 10:46
表情
12-02-25 18:24
