主题:电机绕组绝缘问题
点击:1470 回复:18
15KW电机星--三角降压启动,绕组与绕组间电阻有165欧电阻,是不是说明电机绝缘已经破坏,那正常计最少应是多少呢
12-02-23 11:54
kdrjl
三相绕组互相不连接的状态,绝缘电阻应该在M欧姆以上的。如果测到了测到这么低的电阻,那说明绝缘完蛋了。注意条件,三相绕组互相悬空不连接的时候。
12-02-23 14:26
gc666
测量电机绝缘要将连接片拆掉,再用摇表测量即可。
12-02-23 15:46
但是有个现象我不能理解,我拆下接线柱UVW,U2V2W2的下引线时星三角转换动作也正常输出都有380V,也不存在缺相和短路现象,如果是电机绕组绝缘已坏,那为何我连好电机引线,在星形降压启动时40A断路器不会跳,一但转成三角形时40A的断路器就跳了,在星形时为何又不跳呢?
12-02-23 18:29
dicken1517
三角形接触器有一付主触头不好,缺相了!
12-02-23 19:33
qqqcwb
马达可能漏电
12-02-23 21:50
zgj_666
调一下星三角转换时间试试.
12-02-23 23:22
相与相绕组的绝缘应在0.5兆欧以上
12-02-23 23:52
三无
15kw空开100A
12-02-26 09:36
gzg_00
学习了
12-02-26 09:44
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
