变频器论坛
变频器论坛
主题:请教任工变频器制动电阻计算
点击:568 回复:5
c.c1002
在变频器或伺服的制动电阻一文中看到你举例,7.5KW的电机,额定电流18A,输入电压AC460V,制动电阻是44.4
12-02-23 11:03
kdrjl
回复:输入电压:460V?那么直流母线电压就是620V,去制动时的门限电压为680V。
已知电机额定电流18A,那么折算到直流母线电压:18*1.19=21.42A(DC)。所以制动电阻:680/21.42=31.7欧姆。取整为32欧姆即可。
然后根据制动周期选择制动电阻功率。一般只是制动停车的话,功率选为额定功率的20%即可。但不能是频繁制动。如果频繁制动就适当加大功率的倍数。如果100%连续制动,那制动电阻的功率要等与电机功率的2.5-3倍,而且还要考虑散热措施。保证电阻表面温度不要超过200度为宜。
12-02-23 13:50
c.c1002
非常谢谢任工指点,看到你的计算公式:直流母线允许的最高电压(一般取760V)/(1.2*电机额定电流)=制动电阻的阻值。
再次请教直流母线允许的最高电压怎么来的?如果是460V*1.414*1.1=708V啊,谢谢
12-02-23 22:38
kdrjl
哦?三相整流电压应该是网侧线电压的1.35倍。而不是1.414。另外考虑到突然制动的阶跃,把制动门限低一些。
12-02-24 13:58
ZCMY
俺比较懒,一般都是按厂家的数据配;
7。5KW三菱的用的是75欧;
12-02-24 14:42
c.c1002
谢谢指教,明白zcmy版主的意思,呵呵
12-02-26 21:23
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
