主题:TN-C和TN-C-S的疑惑
点击:590 回复:7
bhseek
TN-C:当PEN断了后,机壳带电会出事故
[size=6]TN-C-S:N线进入设备后分开两跟线N和PEN,然后PEN重复接地,那么当进线N断开后,不也会使外漏导电部分带电吗?
这样不就和TN-C一样了带电发生事故吗,疑惑中。请指教 [/size]
12-02-23 10:47
kdrjl
是的!所以说,从配电来的PEN不能断。断了后面的设备会有危险。另外从配电来的PEN一定要分为两个节点,一个节点是N,一个节点是PE(接配电柜的导体外壳)。这样当N线断了,还有PE与网侧来的PEN连着呢。保证外壳是接地的。而此时仅仅是AC220V电断了。
12-02-23 14:36
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-23 15:12
logo1979
上网查一查,你画的图不准确
12-02-24 09:11
mkn377
如果接地电阻RA足够小,那么其对地电压将会很小
12-02-26 12:54
qlin
与3楼同感。
从某段起,将PEN线分成N线和PE线,才是TN-C-S;可靠的重复接地,可减小PEN线断裂的危害,而TN-C-S也减小了断线的几率。
12-02-26 15:02
你TN-C-S图的画不对,变压器中心点出来后就分成二路,一路是N线一路是PE线。并且分开以后的N线应对地绝缘,PE线可以重复接地。
12-02-27 22:47
wanwan8778
给楼主百度了两个图,参考一下,呵呵
PEN 到配电柜的时候已经成两根了,
这样的话,不管怎样,设备的外壳都是要接地的
12-02-28 20:07
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
