首页 电工技术 电工技术
主题:不用零线家里灯也能用,奇怪
点击:5233 回复:56
最近发现家里不开任何电器时电表也会走字,所以找电工来检测:
   家里的电箱有一个总空开,将入户火线和零线接入总空开,从总空开引出的火线接到各个分空开上,从总空开引出的零线接到电箱的零线排插上,家里的各个回路的零线也插接在电箱的零线排插上。入户地线接到电箱的地线排插上,各个回路的地线拧在一起成一根也接到电箱的地线排插上。
   电工也检测不出问题,后来电工把所有的地线(入户地线和家用回路地线)都从地线插排上断开,把总空开引出的零线从总空开断开,正常来说零线都断开了,应该没有电了啊,但这时灯可以亮,插座也可以用。奇怪了!而且用试电笔打从总空开断开的零线不亮。
   这是什么问题呢?请各位赐教!
12-02-21 17:07
画个图,说明一下,好分析
12-02-21 17:32
零线接地了
12-02-21 17:37
二楼说的对,零线接地了。
12-02-21 17:45
引用 YXBK 在 2012/2/21 17:37:37 发言【内容省略】
零线接地应该跳闸啊
12-02-21 17:46
零线接地吧
12-02-21 18:07
引用 woshigoutou 在 2012/2/21 17:46:14 发言【内容省略】
用的是空开,如果是漏电开关的话,那就会跳了
12-02-21 18:20
学习了……
12-02-21 18:35
就是零线接地了。
12-02-21 19:00
控制插座的开关带漏保吗?
12-02-21 19:12
上一页下一页
