首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机在注塑机上应用
点击:356 回复:0
继高分子材料木材、水泥、金属之后的第四大结构材料塑料产品,日益受到人们的青睐,不言而喻,塑料机械业迎来其发展的黄金时期。经过50多年的发展,我国塑料机械产业的科技实力、市场化程度、国际化程度都有显著的提高,生产制造能力都在不断地加强,已经成为产量世界第一的塑料机械制造大国。即便如此,步进电机在塑料机械行业中的应用却仍未普及。
     但随着国家对节能减排的逐渐重视,以及国家出台的一系列政策支持。塑料机械行业的火速发展,必将带来步进产品发展的鼎盛时期,步进电机在塑料机械设备中主要应用于注塑机、制袋机、吹塑机等器件。
注塑机
     泽野步进电机在注塑机上应用的主要作用就是节能,利用泽野步进电机驱动器和控制器分别对流量和压力进行反馈,高性能步进电机通过改变转速和转矩做出相应的流量压力调整,进而确保节能、环保以及高响应、高精度。
     注塑工艺过程一般为锁模、射胶、溶胶、保压。冷却、开模等几个阶段,各个阶段需要不同的压力和流量。传统的油泵马达按最高压力和设备需求确定功率,一恒定的转速提高恒定的流量,多余的液压油通过溢流阀回流,这样很多能量就这样浪费掉了。步进电机在锁模、保压、冷却等阶段能输出最大压力但保持速度接近零速,因而功率消耗最小。在需要低速射胶的场合下,例如社交速度是最高速度的30%,大约可以节约70%的能量。能之源步进电机为高效率稀土永磁开环式电机,在注塑机的平均工况下,比传统油泵电机效率提高 10%。
制袋机
    作为制作包装袋的机械设备制袋机,其定位精度和稳定性直接营销到所致胶袋的质量和生产效率。通过使用高精度步进电机和多细分步进电机驱动器,可提高生产效率,减少废料生产,大大提高机器的性能。
    制袋机的基本结构包括:机身、上下切刀、变频传动机构、上下送胶辊、步进传动机构、放料架、放料直流电机、可调色标检架、可移动操作箱、电控箱等。而送料传动部分就由步进电机以及与其所组成的系统负责。
    制袋机一般具有两种封切方式:空白袋定长封切和寻标封切,当选择空白袋定长封切时色标光电眼不起作用,PLC程序根据切袋长度、机械传动比、驱动器的电子齿轮比、编码器的线数以及送料辊周长,计算出步进电机定位所需要的脉冲数,然后由驱动器驱动步进电机带动送料辊转动送出一定长度的胶袋,从而实现白袋定长封切;当选择寻标封切时,其过程如下,启动信号导通,步进电机按照PLC程序预先设定运动曲线进行加速运动、恒速运动、减速运动、低速追色,当PLC接受到追色信号时,通过中断方式立即停止电机。
吹塑机
    塑料吹塑机是利用挤吹成型工艺来生产塑料中空容器的专用、高效设备。目前,塑料吹塑成型的应用日益广泛,已成为发展最快的一种塑料成型方法,以致绝大多数中空塑料制品都采用挤出吹塑加工方法得到。但挤出吹塑成型突出的缺点是挤出吹塑成型产品避厚均匀性不易控制。但通过壁厚位置控制系统,可以有效控制壁厚系统和整机,使壁厚均匀度大大提高。
        转网络
[/URL]
12-02-21 14:44
