首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX0N PLC怪异求解
点击:341 回复:1
FX0N PLC ,我用GX DEVOLOPER编程软件读出用户程序,然后改用户程序,上传程序,通讯正常,但原来的用户程序未变化,检查发现PLC外置FX-EPROM-8存储器,停电卸掉该存储器,多次上传后更改才传进去,次日再改用户程序,再上传,添加登录关键字,在线--清除PLC内存--新建登录--PLC写入,上述操作完成后,检查发现ERROR灯闪烁,而用户程序则恢复出厂设置,(多次上传,用户程序也未变化)EEPROM故障?操作不合理?请名师指点!
12-02-19 21:31
EPROM卡是不能写入的;
你可以找一个EEPROM卡试一下;
12-02-20 09:33
