首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】这样的电路该怎样实现(20120220)
点击:3353 回复:34
NPN感应开关好像都是一个常开的开关输入(即平时状态是断开的),至于NPN常开或常闭那是指感应灯,常开是指示灯平时是灭的,常闭是指示灯平时是亮的。两个都应该串常开触点!
12-02-20 20:17
引用 YXBK 在 2012/2/19 15:44:35 发言【内容省略】
12-02-20 21:04
引用 白样树 在 2012/2/20 17:38:39 发言【内容省略】
NPN常开  没有感应时(线圈无电,K1断开) 有感应时(线圈有电,K1闭合)
NPN常闭  没有感应时(线圈有电,K2断开) 有感应时(线圈无电,K2闭合)
所以只有两个都被感应时,电磁阀才有电
12-02-20 21:49
为什么不用两个常开了,而是一个常开一个常闭了。
12-02-20 22:48
气阀信号串联两继电器上,一继电器接NC,二继电器接NO,NC接近开关信号接一继电器,NO接二继电器。但是楼主为什么要两个接近开关不一样呢?
12-02-21 07:22
为什么和NPN常闭输出呢?
12-02-21 08:42
YXBK
多谢!
12-02-21 09:30
该用户被锁定!
12-02-21 11:57
引用 YXBK 在 2012/2/19 21:43:43 发言【内容省略】
你是对的,我没有仔细看。
12-02-21 17:50
其实K1可以不用。一般接近开关可负载100~150mA,而二位三通阀一般耗电量在1.5W~2W之间,接近开关的容量足够大了。
我设计的项目基本上电磁阀都是直接由接近开关驱动的。
既然要省钱就省个彻底吧!
12-02-21 20:07
上一页 下一页
