首页 传感器论坛
主题:设计一双鞋子,不知道怎么选传感器
点击:780 回复:5
就是一双鞋子,图片在附件里。这双鞋子是用来矫正脚的,穿上后不能站着也不能走,一般是坐着。所以压力传感器不好使。
要求是:鞋子中放3个传感器,人穿上这双鞋子后就能检测到,然后芯片开始计时,能记录每天穿的时间,方便一段时间内查阅一次每天穿的时间。
我不知道要用什么传感器呀。想着用红外的,可是红外的感应距离是不是太大了,而且据说对静止的不好使啊 ,求大神们指点用什么样的传感器合适,求型号。
小弟第一次做这东西,老师交代的任务啊
12-02-19 10:13
没看到附件呀
12-02-19 14:50
用对射式光电开关
12-02-19 19:00
该用户被锁定!
12-02-19 20:27
考虑是否可以用电容式接近开关,
12-02-19 20:36
引用 logo1979 在 2012/2/19 19:00:34 发言【内容省略】
12-02-19 22:13
