主题:请问直径不等的两根电缆并联工作会怎样?
点击:3547 回复:41
30楼
齐鲁龙
可以并联使用,并头一定要做好。
12-03-02 09:48
31楼
看来没有一个完整的答案哦。。还是通过实践来检验吧。。最后让楼主来说一下吧。
12-03-04 00:49
32楼
个人认为如果4mm 6mm 如果接触面完全接触电流是 4 6开。
12-03-04 21:58
33楼
okwutianyou
只要线头做好没问题,6平方电流大,你看一下并联电路 电流分配计算。
12-03-04 22:38
34楼
zhgkwfxs
U=IR 4mm 6mm 如果接触面完全接触电流是 4 6开
12-03-07 09:11
35楼
c179923
该帖内容不符合相关规定!
12-03-08 17:49
36楼
viptda2005
电阻不一样,电阻小的那条发热严重
12-03-08 19:56
37楼
heron071019
线头铜鼻子做好点,没问题。4平方的加6平方的实际吃的电流比单一10平方的还要多一点。
12-03-11 22:13
38楼
学习了
12-03-12 11:20
39楼
把线头做成线鼻子没问题,尽量不要用软线,不合格的多。我前几天用多股软线看起来线芯很粗(0.2MM*多少的没数但肯定大于10平方毫米)熊猫套胶电缆,负载18.5KW电机电缆还发热,TMD卖电缆的人说我选电缆选小了,这个发热是很正常的这MD的太坑爹了
12-03-12 13:13
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
