首页 电工技术 电工技术
主题:请问直径不等的两根电缆并联工作会怎样?
点击:3547 回复:41
15KW电机正常运行电流不大,能够满足。
12-02-22 10:40
6平方的电流大,4平方的电流小
并且不是一点点
12-02-22 14:33
该用户被锁定!
12-02-22 14:51
距离不远的话;国标的6平方勉强够了;15KW额定电流28.5A左右;国标6平方塑料电缆(常温条件下)额定电流28A左右!
6平方与4平方电缆相并起来分流;应该绝对没事(6平方与4平方电缆线电阻不一样;所以电流也不会一样;从而达到分流的目的具体可根据公式运输;得出数据6平方60%;4平方40%)。
前提是电缆两端的端头处得接触良好;不然小心接头处因电流过大;而烧断开!
最后修改:2012/2/22 17:09:52
12-02-22 17:04
6平方电流大.请根据欧姆定律和并联电阻的分流原理自行分析.
不同规格的电缆并联是大忌, 即使同规格的电缆,不同厂家或相同厂家不同批次的也不能并联.
12-02-22 18:03
不同截面电缆并联没有问题,会由于温升的关系自动匀流,放心使用。
12-02-23 10:27
支持3楼说法。1楼说的4平方电流多大,有点费解;4平方的电阻要比6平方的大,为什么电流反而比较大呢?
12-02-26 13:00
这不就是不同阻值的电阻关联在一起的情况一样嘛。复习一下电阻电路基础知识吧。根据经验,4KW以上电机,1个KW约2A电流,15KW则约30A电流。电线太长其中的电阻会做成压降增大,所以这里不是电线是否不够过问题,而是压降会否做成电机运转慢甚至起动困难的问题。
最后修改:2012/2/27 0:10:13
12-02-26 23:44
在其他条件都一样的情况下,4平方的电流大,不信自己做实验
12-02-27 21:51
6平方的电流大,4平方的电流小
12-03-01 20:52
上一页 下一页
