首页 机器人论坛
主题:求教用欧姆龙制作 plc控制的迷宫机器人
点击:6412 回复:25
题目 PLC控制的迷宫机器人   要求如下:
1:本系统硬件由四轮小车代替机器人的运行,电动控制车轮的运转,配合PLC程序进行预定的操作,外界信号采用非接触式的传感器获得。
2:机器人的运行规律以设定好的一个迷宫环境,从入口进入迷宫,能从出口顺利驰出即为成功。
3:应考虑电机的运转速度,由此分析机器人的制动惯性,从而得出传感器应选出用的参数值。
4:机器人的前轮做启动和制动。
5:机器人前传感器获得信号,需转弯时应先倒退后前进。
6:当通道宽度接近机器人宽度时,机器人可顺利直线运行,不会形成卡机现象。
7:设计思路,确定方案
8:验证方案
本人是初学者,希望大侠们帮帮小弟,我连头绪也没有呀
05-01-22 18:36
有兴趣.
是毕业设计吧?
还是要付诸实际行动的?
机器人尺寸有何要求?或者是迷宫尺寸大概是什么级别的?
对价格有什么要求?
可否使用无线系统?还是PLC必须在机器人内部?
传感器你有要求吗?你是否有传感器的方案?
电机和制动等运动系统是否已经选好了?
是否需要智能学习?还是预先知道行走路径?
机器人行走时候是否可以人为干预?
是否能讲的再详细点,以供大家讨论.
05-01-22 21:20
应该有上位机控制
要不怎么知道前进或者后退?
没有办法来监控机器人状态?
05-01-22 22:58
1:首先迷宫尺寸没有要求 ,不过要保证比机器人尺寸大
2:对价格没有要求
3:可以用无线控制,要用上位机控制,PLC 肯定要在机器人里,要不怎么控制呢?
4:传感器用(距离)或(超声波)提示,既小车靠近墙面达到一定距离时不在靠近
5:本人打算在小车前面左右各装一个传感器,由于车有惯性,允许小车碰壁,再回退5~10厘米,然后在转弯
6:小车可以用电动机驱动,在进入口时指示灯显红色,出口指示灯显绿色
05-01-24 17:31
这样的话应该可以做了.
只是如果完全要设计出来,包括程序,机械结构,图纸尺寸,布线,采购等等,需要大量的时间.我想如果没有作过的人,一两个月是不够的.
所以,能否提供一个大概的设计流程以供参考.
最好是你已经有个框架,大家可以帮你出出注意,修改修改.
不知阁下以为如何?
05-01-24 17:37
咳  说来惭愧呀  我只知道一些基本指令  学校里连实验也没做过,更不用说自己做过了。只讲了几个列子
如:烟雾报警器,抢答器,和灯光调试器
不过我觉得有个问题     这个小车的速度怎么控制,还有当小车离墙面(假设)20厘米,传感器提示了。那我用什么去停止程序,用定时器还是记时器
我有个想法不知可行否,假设小车匀速,那我把离墙面20厘米到小车启动的距离量出来,然后除于速度,得出时间,也就是这个时间,我用定时器控制。依次类推,没一段距离装一个定时器。不知行不行的通
05-01-24 18:09
1 速度用变频器控制,也可以使用步进电机或者伺服电机,不过要考虑价格因数和复杂程度
2 程序无法停止,但是可以停止电机
3 想法是可以,可能不太好做
希望大家踊跃发言.
05-01-24 18:15
这个当然 要用步进电机拉,距离用脉冲数表示,给你个思路\;如果前面不通,返回后一个接点的另一个方向。如果迷宫很大,可能要很多切套
05-01-25 08:35
走迷宫最重要和最简单的办法就是沿着一边走,我想机器人上三个传感器应该是够了。
逻辑这样写:1.左传感器和前传感器无信号,右传感器有信号,直走;2.左传感器无信号,前传感器和右传感器有信号,左转至前传感器无信号;3.三个传感器都有信号,后退至左侧无信号时,左转至前传感器无信号;4.右传感器无信号,右转至右传感器有信号。
有点问题无法想通,就是如果把它放在一个空地,3个传感器都没有信号的话,那它肯定是在原地打圈,呵呵,找不到门哦。不知道有没有朋友知道怎么处理这种问题。
以上为个人一点愚见,请各位斧正
05-01-25 10:17
如果机器一直贴着墙壁走 ,那就不会走到空地上的。不过传感器最好多几个,或者是可以转动的。
05-01-25 12:26
上一页下一页
