传感器论坛
主题:求一传感器 ,可以识别编织袋材料
点击:625 回复:7
求一传感器 ,可以识别编织袋材料。---谢谢了
最后修改:
2012/2/16 15:22:04
12-02-16 15:10
dwbb
是识别出来挑材料的还是只要有编织袋就有信息输出,果这样买个电容式接近开关就可以了。
12-02-16 17:24
只需要识别编织袋----有编织袋就有信号输出
12-02-17 09:07
wushulin
电容式开关可能有点不好弄,主要是编织袋太溥了,可能会感应不到,电容式开关也要有一定的厚度才可以。还不如用一个光电开关简单。
12-02-17 11:44
支持用光电开关
12-02-17 12:46
欧姆龙的E3T SL11 反射光电 可以搞定
12-02-17 15:11
yzhlql
用光电对射的光电开关、
12-02-17 20:44
lqf1963
你干什么用,你在棉花,化纤里面挑编织袋用光电那是不可能的,你的用异纤检测仪,或偏振光检测,用摄像头录像,电脑分析精确度很高
12-02-18 10:06
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
倍福校企合作
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
2025 倍福自动化新技术研讨会
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
