首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器接电机,电机的接法应该是怎样的,是星型还是三角型的,请大哥予于解答为谢
点击:29832 回复:14
3q
12-03-16 21:29
两种都有,是因为功率不一而决定的!
12-03-17 07:02
主要看电机要求,11KW以上大都是三角形,以下星形,单相的三角形。
12-03-17 13:14
输入是三相的变频器,输出是三相380V·480V
输入是单相的变频器,输出是三相200V`240V
所以,三相变频器一般是星型接法,而单相的变频器一般是三角形接法。
在下有个问题,单相变频器一拖二,怎么确定二台电机转向一致。
15-10-20 11:50
看电机铭牌上标的什么接法就用什么接法。
一般来说4KW以下星型、4KW及以上用三角接法
15-10-20 12:04
上一页 上一页
