变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器接电机,电机的接法应该是怎样的,是星型还是三角型的,请大哥予于解答为谢
点击:29832 回复:14
linjinchuan
12-02-15 17:11
kdrjl
是星形还是角形链接,关键看电机的要求,以及变频器的输入电压和输出电压。只要是变频器的输出电压与电机的线电压一致,就ok。
例如,变频器三相输入,3AC380V;那么电机要求角接3AC380V电压,依次接入即可。
12-02-15 19:24
zwk34
看你的变频器是220V还是380V的了,都是互相配套使用的
12-02-15 19:31
wenquan753
用角接
变频启动
12-02-15 19:42
dicken1517
都可以接,不过要看输出电压是否一致,一般都是配到使用!
12-02-15 22:20
gzg_00
学习了.
12-02-16 06:01
YXBK
只要电机的电压能与变频器的输出电压一致就行了
12-02-16 08:05
yanhaobin
电机线圈额定电压与变频器输出电压一致就行! 小功率(5.5KW以下)一般是星型,大功率是三角形。 深圳伟创变频器,高品质变频器的缔造者! 15237181115 15890109126
12-02-23 10:12
chinawsj
看电机出厂是什么接法就用什么接法。不在于变频器,在于电机
12-02-23 17:14
木木1
瀵瑰彧瑕佺數鍘嬫纭氨琛?signflag=yes
12-02-24 06:50
英孚康三大标签,工业自动化新未来
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
