首页 传感器论坛
主题:气体传感器在气体泄露事故处置的应用
点击:233 回复:0
近年来我国煤矿瓦斯爆炸事故频繁;西气东输后的天然气大量应用;以及高炉煤气,焦炉煤气的回收利用等等;给生产生活带来高效的同时也带来了不安全的隐患,这些易燃,易爆,有毒气体在生产,运输,使用过程中一旦发生泄露将引发中毒,火灾甚至爆炸事故。
   气体传感器种类繁多,按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式,电化学式,固体电解质式,接触燃烧式高分子式等等。
   将气体传感器安装在易燃,易爆,有毒有害气体的生产,储存,使用等场所中,及时检测气体含量,及早发现泄露事故,在轻微泄露时达到早期预警,使人员能及时处置,并将气体传感器与保护系统联动,使保护系统在气体达到爆炸极限前动作,将事故损失控制在最低。也可以与计算机技术相结合,组成智能系统。在气体浓度很低的时候就可以检测,而不必深入现场,以避免不了解情况而造成不必要的伤害。在气体泄露事故发生以后快速分析气体的性质,迅速准确地提供事先存储的常见气体的性质及处置预案等信息,确定警戒区域,组织危险区域群众撤离等。
12-02-15 10:08
