首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:DB块数据出错问题
点击:523 回复:1
公司有一条自动线,九个工位,四种产品A、B、C、D。全线各工位profibus连接,主机为西门子400。最近生产时出现两次故障:均为产品型号出错。注:每一个循环结束,各工位的产品型号自动循环至下一工位,产品数据程序在主机中处理。
      故障现象如:本次循环为abcbccccaa,下一个循环从第二个工位开始本应该abcbccca,却能突然变成ddddaccab,毫无关联!
这就是说,主程序出错。可是出错原因,百思不得其解。车型数据保存在DB块儿中,中间没有发生断电,或者人为故障等。是干扰么?线体一直很稳定。论坛各位高手指点迷津!
12-02-14 11:42
不能排除程序存在Bug的可能,在特定状况下出现运算出错。
必须对程序进行整体分析才能做出判断。
Good Luck~
12-02-14 14:18
